symmacros
第31楼2017/01/15
可以考虑更换一下耐扎的隔垫。
第32楼2017/01/15
这种隔垫的封密性不错,但可能不耐扎。另外不耐拧的过紧。
雾非雾
第33楼2017/01/15
我们换下来的衬管有比这个脏得多的。
第34楼2017/01/15
可能你们样品多样品脏。
PAEs
第35楼2017/01/15
恩,是的,还是可以用的!不是很脏!
第36楼2017/01/15
恩,是的,这些都有可能,还有可能就是堵塞针头!
第37楼2017/01/15
楼主最好先做个调谐评估,看下能否通过!如果通过,再进行调谐!
海苔和紫菜
第38楼2017/01/15
好的好的
我是风儿
第39楼2017/01/16
什么样品,要一天一换啊!
Flynnchen
第40楼2017/01/16
确实很脏,这对测试有影响呀!
