huxu9815
第11楼2007/07/17
HJ/T 91-2002当测定结果在检出限(或最小检出浓度)以上时,报实际测得结果值,当低于方法检出限时,报所使用方法的检出限值。并加标志位L.统计污染总量时以零计。
cellolose
第12楼2012/03/19
HJ 630-20115.6.5.3 监测结果低于方法检出限时,用“ND”表示,并注明“ND”表示未检出,同时给出方法检出限值。
老兵
第13楼2012/03/19
上述虽然都是环保部门的规范要求,但多个标准规定极不统一,五花八门,且其表示不利于客户理解。最好还是以 “未检出”来表示,并注明监测项目的检出限,也可以用<检出限值来表示。
lczhfj
第14楼2012/03/20
赞同老兵老师所言。
水清吟
第15楼2012/03/20
某一监测对象在不同时空得到的数据不能以0计,而应以1/2最低检出限的数值参加平均计算,但有一个前提,就是在检出率超过75%时才能这样做。检出限的规定是定性的这种说发就比较合理
sabrinna01
第16楼2012/03/21
我认为检出限和最低检出浓度分别对目标物质的定性和定量限。所以在结果的表示上有三种方式:小于检出限的意义应该无法定性用ND表示。介于检出限和最低检出浓度时,表示的是可以检测出,但无法定量,所以要以小于最低检出浓度。当大于最低检出浓度时,表示可以定量了,以检出数值表示。在检测报告中要写明检出限和最低检出浓度这样才比较准确。
maldini_3
第17楼2012/06/20
赞成这个说法
gl2525
第18楼2013/04/23
学习了,赞同老兵的观点
tianya018
第19楼2013/08/01
各种标准有不同的规定,自己都在打架了,乱了使用人啊。
沧海碧天
第20楼2014/07/29
请问这句话是出自哪本监测技术规范?我在《地表水和污水监测技术规范》和《水污染物排放总量监测技术规范》里都找不到出处。
