夕阳
第11楼2017/01/16
既然如此,那么旋钮上面两个箭头知识的英文字母是什么?楼主能按照我第三张照片样子再拍一张石墨炉的整体照片以及旋钮表面的微距照片吗?此外,当你旋转这个旋钮时,石墨炉有上下微微移动的迹象吗?请告知。
m3170710
第12楼2017/01/16
应该是调节石墨炉前后的,旋钮上标示是不是back/front
m3175301
第13楼2017/01/16
是的,这样啊,谢谢了。
第14楼2017/01/16
我这里的仪器和您拍到的完全一样,不过内部是石墨炉。确实如12楼所说,标着back和front,应该就是调节石墨炉前后的。那个大点的转盘大概是调节高低的,我再研究下看看。
jack510070
第15楼2017/01/16
如果旋钮上标的是Back/Front,那么应该是前后调石墨炉的。
第16楼2017/01/16
wangjunyu
第17楼2017/01/31
那你是不是调完以后,负高压有明显的变高吧,建议你出现调整一下光斑。
