sunny阳
第11楼2017/01/16
建立方法时,我们要做仪器的检测限和定量限,还是做方法的检测限和定量限? 仪器的检测限和方法的检测限有什么区别?
第12楼2017/01/16
小鱼儿111126
第13楼2017/01/17
同一个仪器对不同的物质检出限是不一样的。建立方法是是做方法的检出限。
夏天的雪
第14楼2017/01/17
仪器的检出限一般对应的是标准品,相对而言标准品比较干净,检出限会比较低,而定量限是实际样品能检出的限度,由于样品前处理的损失、基质的干扰等,通常定量限较高,不用样品的定量限也会有差别
