  • 安平
    第12楼2017/01/17
    高温段延长一下时间,提高温度
    传输线和阀温度提高
    sui123321(v2893925)发表: 1.1.1. 顶空实验条件
    小瓶加热平衡时间(vial EQ time)10分钟
    小瓶平衡温度(vial temperature)80°C
    注射时间(injection time)1分钟
    定量环温度(loop temperature)95°C
    传输线温度(transfer line)100°C
    加压时间(pressurize time)0.2分钟
    色谱柱:HP-5毛细管色谱柱 直径:0.53mm 涂膜厚度:5.0um
    柱长:30m
    载气:氮气
    载气流速:4.0ml/min
    分流比:5 :1
    尾吹流量:20ml/min
    进样口温度:250℃
    进样量:1ml
    检测器温度:250℃
    柱温:80°C保持8.0min,再以80°C/min升温至220°C,保持2.0min
    氢气:35ml/min
    空气:350ml/min
  • sui123321
    第13楼2017/01/18
    发现原因了,是顶空进样器的问题,在抓取顶空瓶到炉温箱加热的过程中,抓手往下放顶空瓶的时候摇晃的厉害,直接溅到了顶空瓶盖上,DMSO粘性比较大,沸点又高,取样探针扎进去的时候就进液体了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第14楼2017/01/18
    什么型号顶空?报修了吗
    sui123321(v2893925)发表:发现原因了,是顶空进样器的问题,在抓取顶空瓶到炉温箱加热的过程中,抓手往下放顶空瓶的时候摇晃的厉害,直接溅到了顶空瓶盖上,DMSO粘性比较大,沸点又高,取样探针扎进去的时候就进液体了
  • xiepengfei
    第15楼2017/01/18
    可能是顶空瓶密封性的问题,用安捷伦的顶空瓶试试。
    第16楼2017/01/19
    维修费多少钱?哪个部件出问题?
  • 六笔九画
    第17楼2017/01/22
    这个有点扯啊,我之前为了看样品加溶剂是否能完全溶解,就使劲的上下晃动,然后再放进顶空中加热平衡,溶剂峰也没差这么多。。。
    sui123321(v2893925) 发表:发现原因了,是顶空进样器的问题,在抓取顶空瓶到炉温箱加热的过程中,抓手往下放顶空瓶的时候摇晃的厉害,直接溅到了顶空瓶盖上,DMSO粘性比较大,沸点又高,取样探针扎进去的时候就进液体了
  • 安平
    第18楼2017/01/23
    很多案例不在现场仔细观察,不容易解释的.
    第19楼2017/01/23
    是抓手坏了吗?
  • sui123321
    第20楼2017/01/24
    也是用的DMSO吗?因为每一针盖子下面扎过的都有一滴,空白(空气)、水同时进的就没有,所以````想不出别的原因了,求大神指导
    六笔九画(m3041390) 发表: 这个有点扯啊,我之前为了看样品加溶剂是否能完全溶解,就使劲的上下晃动,然后再放进顶空中加热平衡,溶剂峰也没差这么多。。。
  • sui123321
    第21楼2017/01/24
    是,Z轴的滑块螺丝拧紧了下,不抖了,结果装回去机械臂无法归位了,不知道是哪里没有处理好,结果还是报修了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是抓手坏了吗?
