有水有渝
第11楼2017/01/20
这个分离度基本可以接受了,只是主成分峰确定没有弄错吗,前后的峰不一样了,上次做的是吡虫啉前面有个小峰,这次是后面有个小峰
p3072009
第12楼2017/01/20
第一个以前流动相,流速1.5,第二个减小有机相比例,流速1.0,上面峰不一样,是样品我换了
夏天的雪
第13楼2017/01/20
吡虫啉分的还可以啊,比之前要好,如果想再分开一点,就再降低点比例
第14楼2017/01/20
还是调小流动相吗?
第15楼2017/01/22
是的,调小流动相中有机相有利于分离
p3194300
第16楼2017/03/14
你好,我最近也在做吡虫啉的液相测试。和你用的都是一个标准,想请教下这个梯度洗脱是怎么设置的?直接按照标准上流动相等比例变换的顺序设置吗?我们领导老觉着流动相的比例变换应该是瞬间改变的。是这样吗?
第17楼2017/03/17
缓慢变化的
