小林学液相气相
第11楼2017/01/18
色谱柱是新的,衬管安装的时候换的新的,还不到2周,色谱柱老化了6个多小时,最高温用的250℃但是没有保持很久很久,半个小时左右。色谱级丙酮溶剂进样的话在14/17分钟左右分别出了2个大峰,基线还可以,没什么杂锋。但是标品进样不咋滴,好多好多杂锋。点上传图片没有反应………………
zyl3367898
第12楼2017/01/18
进其它标液如何?还有衬管可以换成新的,不要管衬管用了2周还是2天,只是试验是不是衬管的原因,如果还出杂峰说明不是衬管的原因,就把原来的衬管安上继续用。查找问题要一步步换,宁可错杀一千,不可放过一个。
安平
第13楼2017/01/20
进样口温度要低
第14楼2017/01/20
最好有图
第15楼2017/01/20
辛硫磷出峰较快,因为它沸点较低,比敌敌畏出峰还早。
