夕阳
第11楼2017/01/17
我看到你拍的照片了,按理说,普析的灯和岛津的灯是一样的。至于插不进去有如下原因:
(1)因为普析的灯是四条腿,摩擦力大,你不敢用力之故。可以再用力插入试试看。
(2)岛津的灯座其余空置的管脚插孔有故意堵塞之物,目的是防止使用其他厂家的阴极灯。不过这种可能性不大。你可以拍张岛津管座插孔的平面图上传来看看便知道了。
(3)我看了普析灯的5,7脚是空脚,没有被焊死,可以将其锯掉后使用,如此便放心了。
(4)灯电流不用更改。
阮软軟軟软阮
第14楼2017/01/17
老师刚看了看接口没有堵住,使劲确实可以插进去。刚看了下岛津的灯电流设置,默认值峰值是8mA,是不是意思就是说在"占"的时间段内仪器所提供的电流就是8mA呢?
阮软軟軟软阮
第15楼2017/01/17
刚才忘了附图了!这是电流设置界面
wangjunyu
第18楼2017/01/31
感觉原子吸收的厂家,占空比好像都是差不多的
