skytoboo
第11楼2017/01/19
GHOST 是不错,如果了解原理,没有必要重装,都是文件问题。不过GHOST是不错
shagei
第12楼2017/01/20
如有一模一样的电脑,直接把旧硬盘换到新电脑里,就完事了吧。
第13楼2017/01/20
你的硬件都一样,盘F,还有用户名都一样,是可以的, 设置下IP地址就可以
popcorn
第15楼2017/01/23
直接把旧电脑的安装程序文件夹拷贝到新电脑就可以吗?注册表啥的不用管吗,貌似很多程序都不能这样移吧,楼主两台电脑完全一样,如果电脑不一样,是不是可以这样移机?即使侥幸能运行程序,不知道后面会不会出问题。
第16楼2017/01/23
注册表重新安装软件时重新注入,配置信息 ,86和公共文件中!你看操作过程应该了解我这些动作的目的吧?为啥还问这个呢
第17楼2017/01/23
不是侥幸,尝试过二台不同配置电脑。看似问到点。你全文看完,再质疑我吧。
abcpgf
第18楼2017/02/21
表示没有这样安装过,公司用的是正版操作系统,不知道可否这样安装?
第19楼2017/02/21
没问题, 建议在尝试此方法之前 ,可以尝试用其它电脑练习一下
