李贝
第11楼2017/01/17
我们最多不会超过5000转,所以还好。用玻璃离心管,主要是我们的样品太脏。用塑料离心管不好清洗。
海苔和紫菜
第12楼2017/01/17
这可以不
symmacros
第13楼2017/01/17
我也是5000转的玻璃离心管,一点无问题。我的另一台高速离心机配塑料管。
第14楼2017/01/18
我们那台离心机只能用小于3000转来离心玻璃管,大于3000玻璃管就碎了
有雨的夜
第15楼2017/01/18
3000是低速的,正常玻璃管没有问题,如果3000就碎了,可能离心机有问题,再有,试管能都塞进离心机吗?还是漏出来一点,是不是试管口刮刀离心机上面的盖子了,如果能完全没入,再看下试管外径和离心机管内径尺寸怎么样,如果太松了,配平两根试管的时候,可以在试管外面缠点纸巾
sasa2006
第16楼2017/01/20
低速可以用玻璃的,高速用塑料的,有的样品塑料会有吸附的
wyl621
第17楼2017/01/24
好经验,好方法,值得全借鉴。
第18楼2017/01/24
好经验,好方法,值得借鉴。
第19楼2017/01/24
大于3000玻璃管就碎了,应该是质量问题,也可能是离心管太薄。
tulipylm0499
第20楼2017/01/24
没有问题的话用塑料吧 玻璃碎了麻烦清理 之前破碎过 嗯 有时是玻璃离心管不匹配 太高
