czcdczg
第11楼2017/02/04
是不能监督,监测还是可以的,理解为监控和测量,是一个过程。
qianguiyun1
第12楼2017/02/05
监测应该也有监督的成分在里面吧?
celly
第13楼2017/02/20
送检样品属于检测;按照标准频次规定到现场采样并带样品回实验室进行分析的属于监测;包括现场噪声、振动、电磁辐射的监测。
zxz19900120
第14楼2017/02/22
谢谢您的指点,这个我非常认同,有无相应的依据!
