御风O破
第11楼2017/01/19
界面如附件~~
skytoboo
第12楼2017/01/19
你设置好就可以了, 自动进样器不是有电源吗? 插上电源还是没有反应?理论上 仪器识别,还有进样器有电源就是安装完毕了
abcpgf
第13楼2017/02/10
先找到自动进样器说明书好好看看,一般要安装驱动,然后再设置。
huzhibing456
第14楼2017/02/16
陪什么型号的 ICP 使用的! 自动进样器 需要在仪器软件里设置的! 我们配的是7300 光谱仪!
第15楼2017/02/17
估计是之前的人走了,c现在来的又没人教?
勤学苦练
第16楼2017/02/18
楼主是PE8000DV,请问您在使用PE的设备中对光室不恒温,给使用带来什么麻烦?
生于八零年代
第17楼2017/02/24
这个很简单啊 。实在不知道你去别的实验室参观下就会了。
行者无疆8666
第18楼2017/03/03
打电话问PE售后
第19楼2017/03/03
在哪里,方便的话给你指导一下。
第20楼2017/03/05
楼主,您的问题解决了吗?
