m3033883
第11楼2017/01/19
或者用汇聚束模式,可以明显感觉到强弱的差别。
第12楼2017/01/19
越远弱点越多似乎也表明是高阶。从倒易球与倒易点阵的配置图,可以想象,越远,上下几层倒易面可能与球相交。在原点附近,只有上面的倒易面。
风中的梦
第13楼2017/01/20
第14楼2017/01/20
嗯,谢谢你的建议,如果有机会我会建议Technician再试一下,我们确实旋转了另一个角度(a角转了很大,得到另一套衍射花样,就没有出现这种情况了),出现这种情况可能(密集连续点)还有一个原因是它的晶胞参数可能也比较大,所以在倒易面上的间距比较小;这个斑点强弱不定的原因之一我想可能是因为不同的斑点来自不同的劳埃层。
dxksss_2001
第15楼2017/02/16
二次衍射aaaaa
