bfm00
第12楼2017/01/20
可以加载保留指数,还有你可以尝试下用未知物分析,完爆你用定性分析。
tulipylm0499
第13楼2017/01/21
你这是用的定量musshunter 定性musshunter好像只可以用保留时间或者保留指数 只可以2选一 还有那个Rt scoring 叁数怎么设置若用保留指数 那个保留指数文件放啥 已经有c7-c30数据
第14楼2017/01/21
1保留时间推算保留指数2)查保留指数 范围设定多少合适3)对分子量4)ms解析 这不基本已忘记 很难你的musshunte怎么做优化定性未知物
第15楼2017/01/21
你站内用QQ短我下,论坛上讨论有时候说不清楚。
第16楼2017/01/24
我再花点时间试试 谢谢 不行再联系你
第17楼2017/01/27
你知道怎么让musshunter直接显示峰占总面积的百分比吗?
symmacros
第18楼2017/01/29
楼主怎么老是把MassHunter写成musshunter呢?
第19楼2017/01/30
可以的,在参数设置里面
第20楼2017/01/31
没看到呀 在哪 我把每个column都看了呀
