zyl3367898
第11楼2017/01/21
有些标准上规定了标曲的线性范围。
SSmartian
第12楼2017/02/06
那么如何进行线性范围验证呢?
第13楼2017/02/06
方法验证里有线性范围验证吗?不用验证吧。
第14楼2017/02/08
多数方法验证里都没有,就是看别人在做线性范围验证的时候都指的是检出限和限值限两条标准曲线的线性,我感觉应该线性范围应该不是指的这个,所以问问各位老师
第15楼2017/02/08
很少见人这样做,等高手回答吧。
寒猪_董
第16楼2017/02/16
先把基本概念搞清楚,基线噪音、检测线、定量限、线性及范围。基线噪音的计算方法有几种,安捷伦气相色谱仪chemstation工作站的性能报告 噪音报告能够直接计算出噪音。检测限为峰高为大于3倍的噪音时的浓度或量。定量限为峰高为大于10倍噪音时的浓度或量并且满足RSD要求。线性及范围一般是从定量限到限度浓度120%所做的曲线。
第17楼2017/02/17
楼上的回答很清楚。
wazcq
第18楼2017/02/18
说的都是下限,上限有规定吗?
许之秦
第19楼2017/02/21
气相色谱仪的国标上有计算线性范围的方法和实例,使用的是正六十烷,可以参考
安平
第20楼2017/02/21
配置不同浓度样品,实验测得
