  • 安平
    第11楼2017/01/20
    否则重复性差
    安平(byron1111)发表:没有关系的,进样前,泄压,流速0
  • 安平
    第12楼2017/01/20
    进样前把标气流量减成0
    安平(byron1111)发表:否则重复性差
  • zcqimr
    第13楼2017/01/20
    1、 您所说的“泄压”,是泄掉色谱仪内部的高压吗?如果是,那怎样操作才能泄掉色谱仪内部的高压呢?
    2、把标气流量减为零,是不是直接关掉标气气瓶上的进气阀就可以?
    3、泄压,流量减为零后,所取1mL标气的质量或物质的量怎样计算呢?如果是根据气体状态方程pV=nRT的话,那这部分气体的压强是标准大气压吗?
    4、在完成标气测定,建立了定量组份表文件以后,测待测混合气体的时候,进样之前是不是也应该进行同样的“泄压、流量减为零”操作?
    5、如果我只想测百分浓度,是不是压强、流量、流速之类的参数都对结果没有影响了?
    初学者,问题较多,感谢您耐心解答!
    安平(byron1111) 发表:进样前把标气流量减成0
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • zcqimr
    第14楼2017/01/22
    初学者,问题较多,感谢您耐心解答!
  • zcqimr
    第15楼2017/01/22
    1、 泄压”,是泄掉色谱仪内部的高压吗?如果是,那怎样操作才能泄掉色谱仪内部的高压呢?
    初学者,问题较多,感谢您耐心解答!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用峰面积来定量为好。
  • 安平
    第16楼2017/01/22
    标气压力是大气压
  • 安平
    第17楼2017/01/22
    不是卸掉色谱压力
    是卸掉标气压力
  • zcqimr
    第18楼2017/01/22
    卸掉标气压力以后,是不是要等一段时间等气压平衡以后再去转动六通阀到进样位开始分析呢?这段时间一般是多长时间啊?
    安平(byron1111) 发表:不是卸掉色谱压力
    是卸掉标气压力
  • liux5201
    第19楼2017/03/01
    峰面积定量就行
  • 荷花仙子
    第20楼2017/10/26
    采用峰面积作为外标依据较好
