荷花仙子
第11楼2017/02/06
关掉气瓶气阀开关
WUYUWUQIU
第12楼2017/02/08
这样开机稳定性好一些
第13楼2017/02/08
是的 氮气也不便宜
mengzhaocheng
第14楼2017/02/08
是的,估计会浪费一些。
第15楼2017/02/09
会有损耗,应该量不大
第16楼2017/02/09
那样的话就不要关了。
第17楼2017/02/10
待机状态损耗小
第18楼2017/02/11
是的,很多家电也不能频繁开关。
第19楼2017/02/13
关机了,年后开机漏气,换了石墨垫,然后才可以的
第20楼2017/02/14
精密仪器更要注意开关频率
