Frostmoure
第21楼2017/01/22
谢谢您的回答!!!
第22楼2017/01/22
哦哦···原来是酱紫···
第23楼2017/01/22
谢谢了!看来只有拿皂膜流量计吹了···
第24楼2017/01/22
哈哈···我说之前在岛津仪器面板上好像没有柱前压显示···
第25楼2017/01/22
谢谢啦!嘿嘿,原来是干这个用的···但是他俩没线性关系吧···就是柱前压的那个数只能代表一个柱流量的数值,比如0.07mpa代表2ml/min,0.06代表1ml,但是y与x根本没线性关系,如果0.08或者别的数的时候只能实测是吧···
第26楼2017/01/22
谢大神啦!对了,还有两个问题,1.那为何国产机不取消柱前压这个显示直接给个柱流量显示表就可以啦···2.柱前压这个概念代表着什么啊···它的变化会引起其他的什么变化···还是说它这个没什么意义只是为了方便柱流量的记录?柱前压这个参数可以算出什么呢?柱前压大小对样品有影响吗?是否代表载气流速呢?不好意思···问题有点多···~~~~(>_<)~~~~
PAEs
第27楼2017/01/22
好吧!原理是相通的!但是操作还是有区别的!
zyl3367898
第28楼2017/01/22
柱前压大了,柱流量就大了,出峰时间会不会提前。
第29楼2017/01/22
也对,,,可是感觉只知道柱流量和出峰时间会变,但是变多少又无法根据柱前压换算,,,所以感觉他的数值没啥太大意义,不如换成柱流量表??更直接,,,谢大神的回答!
第30楼2017/01/23
还是在软件上设置柱流量更方便。
