tonylch
第36楼2017/06/22
這106個方法,每個方法,在范围也加入了一句重點「其它食品可参照执行」。
就是說,這106種方法,主要功能是包含了「農藥」,而106方法中,有單一農藥殘餘方法, 也有多殘餘方法。 例如阿維菌素, 有多個方法「可参照执行」。
而每個方法最尾段,加入 附錄D「方法性能特徵」的要求。 其他食品如果在「方法驗證」上能夠達到「方法性能特徵的要求亅,就是合適使用。
看明白重點,就會明白, 不一定106個方法全都需要做完。 這106個方法,有一些以農藥計算,重複了方法,因歷史或各不同實驗室的設備、背景、工作目標等原因收集。 也有一些方法正在更新的途中沒有歸入。
例如GBT 23205已經更新為GB23200.13。而GBT23204,新的GC-MS/MS數據未及更新,現時未歸入GB232000。
