第15楼2004/08/01
我们是用定氮仪做的,消解的时候没有加那么按照国标要求加那么多的酸,经过几次实验后觉得国标中的硫酸量稍微过量,后面处理的话消耗的碱液太多,不大好做。用微波消解就没有试过了。
第18楼2004/09/25
我正在做植物中氨基酸的定量测定遇到水解难题!!使用MARS微波处理的程序是什么?步骤??请大家帮助
第19楼2005/04/12
当然可以的,只是实际操作很不方便还是不如用消化炉好硫酸沸点问题可以加催化剂解决,一般是硫酸钾/硫酸铜
第20楼2005/05/19
硫酸钾/硫酸铜(15/1)
第22楼2005/08/22
不知道你的方法是什么啊?如果用凯式定氮的话有专门的凯式定氮仪的,用不着微波消解的啊!其他的方法比如考马丝亮蓝法是不用消解的啊!
第23楼2005/08/22
我想问问消解和水解是一回事吗?MARS5的样品量只有那么小吗?可以用开口消解啊,他们有的,本来世界上有两家可以做的,法国那家CEM吞了
第24楼2005/10/01
对啊,不就是常用的凯式定氮法吗?用什么微波啊
第25楼2005/10/24
为什么要用微波消解呢?常规的消化方法不是已经很成熟了吗?还有作蛋白时用电热消化炉的消解和测金属时用的微波消解效果有何不同?
第26楼2005/10/27
420度是常见消化温度!
第27楼2005/10/30
可以用开口微波消解仪,但是还没有听说谁用过(国内),开口的不考虑压力,使用石英玻璃,温度可以达到400度以上没问题。但是听说价钱很贵,估计是闭口的2倍,一听价钱还不如多费些事了。CEM和milestone都有这种仪器,可以去他们网站查一下。
