txtb001
第11楼2017/02/07
总磷水样品,主要是污水样品,需要消解,因为太多的干扰物,你看总磷的原理。不明白吗?所以标曲,没有消解,但污水样品不但需要消解,最好做标准加入法。
yifei
第12楼2017/02/07
还是消解吧,万一你的标液不是100%磷酸盐呢,我记得测质控样不消解会偏低很多。
zhuzx
第13楼2017/02/22
如果能确保过硫酸钾试剂没问题的话,可以不消解。总磷的标准曲线消解和不消解也就多了过硫酸钾。可以这样做的,第一次做的时候还是保证一起消解,比色时跟不消解的做个对比,如果没明显差异,下次在使用同一过硫酸钾时,可以不消解了。
liux5201
第14楼2017/03/01
不需要消解的,直接做磷酸根曲线就行。
