m3192210
第31楼2017/02/13
同楼上,有没有解决办法?
uameoo
第32楼2017/02/23
建议楼主检查下柱子和仪器的问题,确保柱子和仪器没有问题,还要验证样品是否进入色谱柱中了,若果都没有问题,建议楼主使用FFAP试一下,做过乙酸FFAP是可以出峰的,乙酸的极性比丙酸弱。
Ins_491ebe7a
第33楼2021/06/02
请问最后选用的什么色谱柱呢
xiaoheihei
第34楼2021/06/02
看标准推荐就是: 聚乙二醇( P E G) 石英毛细管柱, 柱长3 0m, 内径0. 2 5mm, 膜厚度0. 5μm,氮气载气,进样量1uL,分流比10:1略小,建议自己减小进样量,加大分离比试试。试试FFAP,或者试试Agilent CP-FFAP CB游离脂肪酸分离柱,C2-C24酸气相色无需衍生直接分析。
