迷途知反
第11楼2017/03/27
空白是0.674
第12楼2017/03/27
不是,按标准做,空白的吸光度一般会在0.68左右
kendgood
第13楼2017/03/31
多看几遍标准,溴酸钾基准试剂
qianguiyun1
第14楼2017/04/01
空白直接用来调零就可以
第15楼2017/04/01
定容时不是用水稀释吗?
第16楼2017/04/06
多谢解答!是用水来稀释的,其实只要按照这标准来做,就挺好做的,主要是我最近一直做分光实验用习惯了比色管,就没注意标准角落上的“用100 ml容量瓶来配制标准系列”
第17楼2017/04/06
最后测得试样的吸光度是多少?
第18楼2017/04/10
试样?空白是0.674,曲线最高点(100μg)是0.121
第19楼2017/04/10
怎么空白比试样的吸光度还高呢?
第20楼2017/04/11
方法原理是氯气将溴化钾氧化成溴,溴破坏甲基橙分子结构,使红色褪去,根据褪色程度来确定氯气的含量
