西瓜猫猫西瓜
第11楼2017/02/04
质控计划中,能力验证部分有点不好把握时间
PAEs
第12楼2017/02/04
恩,是啊,先制定出来,后面再调整!
zhao1hao2985
第13楼2017/02/04
没这个规定,如果内容不涉及年初可以延后啊。但一般年度计划,最好不要晚于第一季度。除非是内审计划这种一年就做一次的计划。晚点没事。想校准,质量监督,质量监控,培训计划什么的,最好第一季度完成。而且大家不要有误区,计划不是必须完成的。可以有少量内容不进行,只要有合理原因就行。比如能力验证,你可以先计划这,没有再说,也不用改。计划不是必须执行,只要大部分执行就好。
石头雨
第14楼2017/02/04
不一定吧!也可以在年底,不一定非得年初。
第15楼2017/02/05
主要根据实际情况!
tsxgy118
第16楼2017/02/05
好!
第17楼2017/02/06
你的小鸡勋章哪里来的?!
第18楼2017/02/06
调整的内容需要记录下来吗?
第19楼2017/02/06
这种变动需要记录下来吗?还是口头解释就可以了?
第20楼2017/02/06
可以增加一个年度培训需求会议记录,组织各部门负责人对新一年的培训提出需求,按照各部门的需求编制计划,各部门的需求中肯定提到一些新的培训要求,比如设备增加、人员增加、标准更新等
