JOE HUI
第11楼2017/02/08
拿个纸条转一圈
YHICP6300
第12楼2017/02/08
目前分析三个原因1.线圈老化2.辅助气体流量偏小,火焰没托起3.矩管安装位置不对。
第13楼2017/02/08
仪器在北方使用,仪器用了7年了,
砂锅粥
第14楼2017/02/08
请问南方北方有什么关系?
abcpgf
第15楼2017/02/09
南方气候比较潮湿,电容更易老化打火。
第16楼2017/02/09
仪器用了这么久,也该检查三个电容了,还有冷却水铜线圈,点火头,以及辅助冷却气
第17楼2017/02/09
炬管跟线圈靠得太近也会烧的。
勤学苦练
第18楼2017/02/19
这是水平矩管,尾焰处理方式为加长矩管?
summerlwl
第19楼2017/02/21
1、Thermo 早期的炬管没有“定位十字”,或者定位十字已经看不见,炬管插入炬管座对不准的情况经常出现2、炬管座和炬管之间有一个密封圈,安装之间需要检查密封圈是否还有弹性,密封圈一旦老化就容易漏气,从而烧炬管3、不管怎么样“电炬”的时候一定要观察等离子状态,形状不对,立即终止
lhp5210
第20楼2017/03/07
一般是气路电磁阀、矩管座安装不正确,不居中或者接触高频线圈这几个问题概率大
