sc11142003
第16楼2006/11/24
铬酸钡比色法
3.1 测定范围
本法最低测量为0.05mg,若取10mL水样测定,则最低检测浓度为5.0mg/L。
水样中的碳酸盐及重碳酸盐在碱性条件下也可与钡反应形成沉淀,造成干扰,但可用钙氨溶液消除。
3.2 方法提要
在酸性溶液中,铬酸钡与硫酸盐生成硫酸钡沉淀及铬酸根离子。将溶液中和至偏碱性后,多余的铬酸钡及生成的硫酸钡沉淀可过滤除去。滤液中则含有被硫酸盐所取代的铬酸盐离子,呈现黄色,比色定量。
加入钙氨试剂,除使溶液呈碱性外,还可除去碳酸盐及重碳酸盐的干扰。加入乙醇可降低铬酸钡在水溶液中的溶解度。
3.3 试剂
3.3.1 乙醇〔ρ(C2H5OH)=95%〕。
3.3.2 铬酸钡悬浊液:取2.5g铬酸钡,加入200mL乙酸-盐酸混合液中(1mol/L乙酸与0.02mol/L盐酸等体积混合),充分振摇均匀,制成悬浊液。保存在聚乙烯瓶中,使用前摇匀。
3.3.3 钙-氨溶液:称取1.9g氯化钙(CaCl2•2H2O)溶于500mL 6mol/L氨水中,密闭保存。
3.3.4 硫酸盐标准使用液:同2.3.3。
3.4 仪器设备
3.4.1 分光光度计。
3.4.2 25mL比色管。
3.4.3 玻璃漏斗。
3.5 分析步骤
3.5.1 吸取10.0mL水样于25mL比色管中。另取25mL比色管 7 支,分别加入0,0.10,0.20,0.40,0.60,0.80及1.00mL硫酸盐标准使用液(3.3.4),加纯水至10mL。
3.5.2 将铬酸钡悬浊液(3.3.2)充分摇匀,迅速而准确地向水样及标准系列管中各加入5.0 mL,充分混合,静置3 min。
3.5.3 各加1.0mL钙-氨溶液(3.3.3),混匀。各加10mL乙醇(3.3.1),盖塞, 猛烈振摇1min。
3.5.4 用慢速定量滤纸过滤,弃去最初的10 mL滤液, 收集以后的滤液于10 mL比色管中, 于420nm波长,用3cm比色皿,用纯水为参比,测定吸光度。
3.5.5 绘制标准曲线,从曲线上查出水样中硫酸盐含量。
3.6 计算
ρ(SO42-)=m×1000/V...............................(82)
式中:ρ(SO42-)──水样中硫酸盐溶液,mg/L;
m──从校准曲线上查得水样中硫酸盐含量,mg;
V──水样体积,mL。
3.7 精密度与准确度
有1个实验室用本法测定了含硫酸盐浓度分别为低浓度(12.12mg/L),中等浓度(57.55mg/L),高浓度(110.3mg/L)的水样各 7 次,相对标准偏差依次为6.80%,2.06%,1.57%。
有2个实验室用本法做了不同浓度的回收实验。添加标准量为:20,34,52和100mg/L, 其回收率分别为:99.9%,104.0%,100.0%和101.6%。
