  • lzq168
    第21楼2017/02/07
    有没有可能与关机没达到100度以下,又打开舱门有关
    symmacros(jimzhu) 发表: 这个可能是非常偶然的情况。
  • 有雨的夜
    第22楼2017/02/07
    新的肯定是好的,洗的不一定
    SidLee(v2697000)发表:上次出现这问题了 MS打拿极 或者HED 脏了 上次工程师拆开用异丙醇擦洗了一下 换上去发现不行 直接全换新的 就解决了
  • SidLee
    第23楼2017/02/07
    对的 洗了发现用异丙醇擦不掉 还是脏 直接就换新了 打拿极也脏了 两个一起换 相当于新的了 涡轮泵刚换过 哈哈 只有四级杆离子源是原装了
    有雨的夜(774234134) 发表:新的肯定是好的,洗的不一定
  • abcpgf
    第24楼2017/02/11
    用久了换新的当然好,有的时候换需要花不少钱呢?
  • symmacros
    第25楼2017/02/11
    直接问安捷伦就行。
    bit1120(v3064434) 发表:老师您的5975在哪儿买的?,有没有电话
  • symmacros
    第26楼2017/02/11
    也许可能,安说是有可能的,不过极少极少。
    lzq168(lzq168) 发表: 有没有可能与关机没达到100度以下,又打开舱门有关
  • symmacros
    第27楼2017/02/11
    请问楼主现在情况怎样?
  • tanroctang
    第28楼2017/02/11
    报修了,等工程师上门了,之后再回复大家了
    symmacros(jimzhu)发表:请问楼主现在情况怎样?
  • tanroctang
    第29楼2017/02/23
    已经好了,调谐液那里漏气了??
    碰到这个问题排除漏气的办法是手动调谐时把调谐液关掉,看看会不会报错。
    tanroctang(tanroctang)发表:报修了,等工程师上门了,之后再回复大家了
  • supportvip
    第30楼2017/02/28
    清洗HED,HED脏了,导致供电出现问题
