石头雨
第11楼2017/02/10
就是想只用那个样品,因为他的均匀性得到验证了。
WUYUWUQIU
第12楼2017/02/11
用那个样品室可以的,只要均匀稳定就可以
lijing320323
第13楼2017/02/11
应该是可以的
第14楼2017/02/11
样品可以用,但是结果怎么控制,比如样品往返式是3级,旋转式可能只有2级
xinye1210
第15楼2017/02/12
这样应该可以。
lccdcjyk
第16楼2017/02/12
应该可以!
lccdcywh
第17楼2017/02/12
用那个样品应该可以的,只要均匀稳定就可以。
第18楼2017/02/13
是的,主要是自己选择样品的话不好判定均匀性。
iPT
第19楼2017/02/14
本人对纺织品检测不懂。建议看看对应能力验证计划的技术报告,报告中对参加者采用的检测方法一般会有汇总,看看你说的的那两个方法是不是都有用的。
第20楼2017/02/14
这个是没有的,一般是欧标或国标的相同方法的标准在一块,但是对于方法不同的没有同时做的。
