夏天的雪
第11楼2017/02/07
这样的流动相对色谱柱的污染应该比较小,除非试剂有问题,可能污染还是来源于样品
p3134650
第12楼2017/02/07
现在只能勤冲洗色谱柱了。
第13楼2017/02/07
嗯,可能是柱前衍生使用的溶液带有一些杂质
hujiangtao
第14楼2017/02/07
水和甲醇1:1shi压力最大
牛一牛
第15楼2017/02/08
拆下色谱柱,接上两通,看看系统压力大不大,
第16楼2017/02/08
等忙完这阵子尝试一下,谢谢。
第17楼2017/02/08
果然都很忙!
第18楼2017/02/09
进样前不过滤吗
第19楼2017/02/09
过滤了,过的0.22um的有机膜。新制了一些超纯水,用了之后压力不升高了,发现新制的比之前的更清澈,所以觉得可能是之前用的纯水时间稍长导致系统压力升高。
我曾经是神龙
第20楼2017/02/09
同感,样品没处理好吧
