PAEs
第11楼2017/02/07
我们都是用到3MPa就更换气瓶,供气公司也要求留些气在气瓶里面,还有就是越到后面气体里面杂质越多!
gym2015
第12楼2017/02/07
检查一下进样口哪里是不是有漏气的地方,漏气的话进样口流量会关闭
第13楼2017/02/08
请问楼主问题解决了吗?
jiangwibo
第14楼2017/02/08
楼主的气表可能有问题,另外建议楼主关机好了,氦气剩的太少,你继续开着机,万一忘了又用仪器做样,就会有比较大的风险了。
酷汀儿
第15楼2017/02/10
刚开机有时候会这样,需要分子涡轮泵运作流量才显示 还有一定要看看高级选项里面是不是流量自动关闭了 !
abcpgf
第16楼2017/02/11
气压太低还是建议更换新的,不然杂质太多,对仪器和分析都不好。压力为0可能是仪器自我保护自动关闭流量?或者是漏气,你没有打开分压开关?
symmacros
第17楼2017/02/11
请问楼主现在情况怎样?
营洲
第18楼2017/03/09
问题已解决,是GC上把流路关了。只需在GC界面“flow”键,再按“on”就好了
第19楼2017/03/09
原来是自己关了。
wxwsong
第20楼2017/03/15
分压和仪器有关,检查仪器的阀设置,是否为关闭?
