symmacros
第11楼2017/02/08
请问是所有样品吗?50%的结果?
第12楼2017/02/08
50-60米柱子比30米分离要好许多,不管是食品香精还是日化香精。
第13楼2017/02/08
香精样品复杂,1.5-2个小时很平常。
zwq1973
第14楼2017/02/08
可以现在的方法做做看,然后观察一下是否可以,一般这样的参数也是可以了,没有十全十美的方法。
bfm00
第15楼2017/02/08
香精的话 如果想改的话 200以后升温速度可以快一点
tulipylm0499
第16楼2017/02/08
不是 有的可以80 关键库小 结果主要看啥样品 我还用amids看看 照理说只会比不用amdis好些
第17楼2017/02/08
举个例子看看?
PAEs
第18楼2017/02/13
恩,原来酱紫哈!
第19楼2017/02/16
现在还没有看到别人的结果 也不见得我的结果就那么差
第20楼2017/02/16
还有平时分析样品时 需要合适的稀释或者把split调小吗?感觉样品会不会容度低看不到拿导致漏掉??
