symmacros
第31楼2017/02/17
rt总在变化,还是ri好。
第32楼2017/02/17
一般尽量固定方法,方法也不要太多,对有些单体较纯的原料也可以采取快速分析方法。
第33楼2017/02/17
好多原料应该是有标准的或出家通过含量等信息的,可以参考一下。
tulipylm0499
第34楼2017/02/17
谢谢
第35楼2017/02/18
朱老师 WG11柱子 是极性 还是非极性?
第36楼2017/02/18
请问WG11柱子是哪家的?
第37楼2017/02/18
文献看到的 w Gunther analysentechnik (D?sseldorf)
第38楼2017/02/18
不用了 看到第二版 是换成dbwax了
第39楼2017/02/18
朱老师 极性柱精油数据 也是可以参考的吗? 有哪些要注意 我的是非极性柱
第40楼2017/02/18
极性柱子的精油结果数据都可以参考的,基本是差不多的。
