en_liujingyu
第12楼2017/02/18
按国家标准GB/T19022的7.3.2条“溯源性”规定:“计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”。
CNAS认可的是校准或检测实验室,校准实验室也好,检测实验室也罢,都是测量过程的实施机构,因此该机构必须确保其测量结果的溯源性,即无论机构建标与否其“计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”。CMA计量认证的是法定或授权质检机构,也是测量过程的实施机构,要求做测量量值溯源图也是必然的。
值得注意的是这里讲的“所有测量结果”都溯源到“SI单位标准”,不仅仅是校准结果,检测结果也在其中。也就是说“溯源”不是“量值传递”,实验室仅检测不校准而没建标,可以不设计“量值传递系统图”,但实施检测就会出具测量结果,有测量结果就必须设计“量值溯源系统图”。“溯源到SI单位标准”就是指溯源到国家或国际计量基准所体现的SI单位标准,一般实验室的溯源图画到可溯源到国家或国际计量基准的法定计量技术机构使用的计量标准即可。
