xx_dxd_xx
第21楼2017/02/15
这是国标的条件,没问题的我前面说了,你的问题出在热解吸上,解吸效果不好造成的拖尾
天天吃饭
第22楼2017/02/15
应该是热解析的问题,不用热解析试试能不能分开
m3190950
第23楼2017/02/15
直接进样可分离开
zyl3367898
第24楼2017/02/15
楼上有色谱图吗?
奋斗的小蜗牛
第25楼2017/03/01
跟热解析有关,跟柱子没什么关系,我们用的也是SE-30(50m x 0.32mm x 1.0um)的,分离效果也很好呀,看下图
liux5201
第26楼2017/03/02
换柱子看看
第27楼2017/03/02
换柱子吧FFAP,可以分开
第28楼2017/03/15
柱子是新的,跟空气氢气、分流的调节有关吗
第29楼2017/03/15
别折腾了,这些都没用,换热解吸炉解决问题分流比调大一点能好一点,但是灵敏度损失严重
第30楼2017/06/07
各位大神,问题还没解决,求助
