馨心相识
第11楼2017/02/09
可以是可以,不过一般操作溶剂都尽量不用水,而且还要看你使用的柱子类型等因素啊
zyl3367898
第12楼2017/02/11
还是不用水为好。对色谱柱检测器有影响。
安平
第13楼2017/02/12
具体情况具体分析为好
第14楼2017/02/12
如果只是泛泛而言的话,可以的
第15楼2017/02/14
会不会影响FID寿命或点不着火。
smthuang
第16楼2017/02/15
可以用水做溶剂的,如环氧乙烷,药品中溶剂残留, 由于水对色谱柱损伤极大,所以不能有气化后的大量水蒸气进入仪器色谱柱 。1.色谱柱损坏,2,样品测试没有重现性方法就是,在气相色谱仪的进样前端 HS顶空进样器 瓶加热温度不高与85度,一般50~70度 也就是顶空进样, 方法是成熟的不会影响色谱柱及检测结果。
钟震
第17楼2017/02/15
用水对FID检测器没有任何问题,检测器温度只要不是100摄氏度以下水和别的极性溶剂对FID检测器的影响是一样的,唯一担心的是要选择合适的色谱柱
寒猪_董
第18楼2017/02/16
用水做溶剂没有问题,主要是对固定相有影响。
第19楼2017/02/19
会影响柱子的寿命。
六笔九画
第20楼2017/02/19
影响不大,进样量都比较小,主要是对有些亲水性柱子损伤比较严重,如聚乙二醇类
