heiyecaihong
第21楼2017/02/16
调用之前的调谐报告再调谐一下仪器呢?
christy_G
第22楼2017/02/16
拆了机器洗了离子源,又换了根灯丝,现在已经正常啦。新年开机,毛病多多,大的小的挤在一块可算解决了~
第23楼2017/02/16
感谢各位大侠的关注与建议,仪器已经正常~期间,我们清洗了离子源(拆开后发现安放灯丝的内外口位置比较脏),并更换了其中一只灯丝(被替换下的灯丝附图)开机之前又将MS死堵了老化一下柱子,完了再抽真空调谐,报告如下:总算搞完~不过要是每次关个机都出点毛病洗洗离子源,也是够呛虽然我还是对咱们机器这么短时间内变这么脏感到好奇,大概真的是进了个特别不干净的样品吗好在正常就好再次感谢大家~
JOE HUI
第24楼2017/02/17
过年停机有十几天,现在经过一个多星期的运行,仪器状态稳定了,不过我们的EMV电压基本稳定在2200,仪器用了有6年多了,不好降下去,话说清洗HED真的能降低电压吗?
第25楼2017/02/17
期间有清洗过离子源吗?我们也就清洗过离子源,其他还木有试过清洗,感觉如果使用得当的话,清洗离子源对降低电压什么的还是有一定帮助的,我们之前有过电压2200后来通过清洗降到1600-1700左右的~
第26楼2017/02/17
年后我和同事洗了下,三个人一起洗离子源,洗完一个部件,另一个同事接着清洗,这样互相检查,觉得清洗已经到位了
pawpaw86
第27楼2017/02/21
EM电压太高了,建议洗洗离子源,顺手再洗洗HED和EM
supportvip
第28楼2017/02/28
同位素比高,必然的是HED的问题,清洗吧,问题自然解决
