madmeimei
第11楼2017/02/08
3.925的硫代乙酸乙酯,是不是也跑到了4.4?
cdcflyc
第12楼2017/02/08
其他峰的保留时间都吻合,只有2,3-己二酮保留时间不对,这应该不太可能。原样中是否是4-甲基-2,3-戊二酮??
第13楼2017/02/08
楼主可以做一版不加PG的仿样,看看保留时间是否有变化。
GRANT
第14楼2017/02/08
我也遇到过的,也许是PG的粘度等特性导致的
zwq1973
第15楼2017/02/08
同意这一做法,或者光做纯的己二酮与用丙二醇作溶剂稀释的己二酮看看时间一不一致,还有个办法就是在原香精中加己二酮标进去,再走走看。
jauny0000
第16楼2017/02/09
那我将标样加点PG试试就知道了 谢谢
第17楼2017/02/09
其实我觉得,给标样加点你公司的己二酮也是个不错的方法。看看出峰情况就知道定性是否正确了。
第18楼2017/02/10
这个峰很可能是4甲基23戊二酮。有时间我去索个样品来试试。
第19楼2017/02/10
这个峰可能就是您说的4甲基23戊二酮。
