Ins_785e3c2f
第12楼2020/08/06
GB/T16292-1995 中也是用这个方法测定甲醛含量,但是我们配出来的AHMT试剂最后是白色絮状,未能达到完全溶解状态。最后标准曲线拟合R平方能到0.9998。但是灵敏度也就是曲线斜率高达0.45和标准0.175相距甚远
Insm_a4c07493
第13楼2020/08/11
是未用盐酸溶解
wfuse001
第14楼2020/09/10
这个不存在不好溶解,一般的货源都是进口的,国产的要选优级纯的,然后配制的时候应该不难溶解的。
第15楼2020/09/10
溶解的时候没加盐酸吧?
检测老菜鸟
第16楼2020/09/30
加盐酸应该都加了,然后首先看用量和配比的浓度是否正确,如果都正确就试试超声,还不行就更换试剂
Insm_4a21da9c
第17楼2020/10/14
这个如果配50ml的自己就溶解了。但是如果配的量很大,就需要外力了。我一次配了500的,没溶解的是手摇让溶解的。
