PAEs
第11楼2017/03/16
谢谢朱老师,我看到了,它的限量还是和2008没啥变化,14年出的评估值看来走到头了!
Flynnchen
第12楼2017/03/16
代价太大,且标液所用时间不很长。
symmacros
第13楼2017/03/16
同位素内标确实巨贵,一般很难负担的。
第14楼2017/03/30
2016年12月23日发布,2017年6月23日实施!
晓月无声
第15楼2017/04/11
本方法的定量限为:邻苯二甲酸二异壬酯( DINP )的定量限为 9.0mg/kg,邻苯二甲酸二正丁酯(DBP )定量限为 0. 3mg /kg ,除DINP 和 DBP 外其他 16 种目标化合物定量限均为 0. 5mg /kg。朱老师这句话如何解读?是检出食品中的最高值,还是定量时的检测限?
pfizer2001
第16楼2017/04/12
加拿大有家公司专门做氘代物的,如果长期这样价格高,终究会降下来的换第二法外标法做吧,制定标准的人脑残啊!
第17楼2017/04/12
定量时的检测限.
第18楼2017/04/13
2011-551号文件规定食品和食品添加剂DINP<9ppm,DEHP<1.5ppm,DBP<0.3ppm,那么检测限是不是太大了
第19楼2017/04/13
这里是限量,恰好和上面那个标准一样。
forth
第20楼2017/04/14
是有点坑,有没有办法绕开?
