PAEs
第41楼2017/02/17
我们的不是这种,是要扳手拧的那种!
symmacros
第42楼2017/02/17
要扳手那种后面程序升温后是需要拧一下的。
第43楼2017/02/17
是有弹簧的。
p3133742
第45楼2017/02/25
一般情况下接好了就不用再拧了,如果仪器调谐有漏气的或者其他条件达不到,可能就需要重新接一下。培训时工程师说那个拧到一定程度就可以,不能拧的太紧。
小花花
第46楼2017/02/25
如果测试没有问题就不用拧了。
第47楼2017/02/25
受热过后热胀一般不会松动
第48楼2017/02/25
好的,明白了,我们是自己买的,不是很清楚。
第49楼2017/02/25
是的,如果测定不漏气就不用拧了。
yxwang1990
第50楼2017/02/27
自紧螺母的话不用宁了,普通落幕我们一般一个月看看松紧稍微拧一下
yzguo
第51楼2017/02/27
一般不用再紧了,除非有漏查找原因时,可能稍微拧一下
