zyl3367898
第11楼2017/02/15
标液可配0.2ug/mL的,与加标量的峰面积很相近才行。
唔话俾你知
第12楼2017/04/12
老师您好,请教一下,10g加20ml乙腈,100ul10ppm的标液,应该就是0.1的添加值。吸2ml定容1ml,结果就是稀释了5倍的含量?如果我上机时进样量是2ul呢?
第13楼2017/04/14
设计一个0.1添加值的回收实验是算高浓度还是低浓度
第14楼2017/04/14
你可代入NY761公式,上下约分得出1,20mL*1mL/(10g*2mL)=1,上机进样量是2UL,最后结果乘以2.
第15楼2017/04/14
算可以吧,一般添加0.1-0.2
第16楼2017/04/17
20mL*1mL/(10g*2mL)=1,上机进样量是1UL,最后结果就不用乘以2了?.
第17楼2017/04/17
对,进样量1uL就不用管。
p3143686
第18楼2017/09/07
请问你算加标量时4是什么意思?
m3319638
第19楼2019/05/11
这个4/25中4和25的意义是?
qgp
第20楼2019/05/13
平行测定,一个加标
