foodmate22
第11楼2017/09/20
GB11893-89国标方法中规定了有颜色干扰时的处理方法,一种方法是进行色度补偿,另一个提到了砷、硫化物、铬等干扰物质的去除方法,砷要加入硫代硫酸钠来去除;硫化物通入氮气去除;铬用亚硫酸钠去除。对于用总磷测定仪测定也同样要考虑到各种不同污染物产生的色度干扰,提前进行去除。
m3292444
第12楼2020/03/04
你好,带颜色的水样怎么消除
美
第13楼2020/03/13
先测带颜色的吸光度,然后扣除
晓婷大魔王
第14楼2020/06/25
做个本底,再减去本底的吸光度
m3167735
第15楼2020/06/26
你需要检测水样内有没有二氧化硅、砷化物、氟化物,再检测一下总金属。美国环保署是这样规定的:中国生态环境监测总站的许总工是这样培训:
检测精英
第16楼2020/07/21
本身有色泽的离子,如Fe3 可通过加入过量抗坏血酸消除干扰,对于Cr、Ni、Co等则只能以全程序的试剂空白来抵消,要做准的话,先测下五颜六色的水中含的Cr、Ni、Co离子浓度,再在全程序的试剂空白加入相近浓度的有颜色的金属溶液,通过消解后测定,便能准确进行色度修正。
