郭景祎
第11楼2017/02/28
我们用的纳氏试剂是买的现成的成品,我感觉你的所有点的吸光值都不够高,应该是纳氏试剂的问题,你用的多大的比色皿?
m3174720
第12楼2017/03/08
纳氏试剂放久了会浑浊
水天一色2
第13楼2017/03/10
用1cm的比色皿
第14楼2017/03/10
浑浊我感觉倒不会,就是会有沉淀物在底层析出,上层还是澄清的
m3218052
第15楼2017/03/28
我们做出来曲线,结果偏低啥原因
Insm_e6524613
第16楼2020/11/11
请问你这个问题解决了吗,我也是这样
爱吃铁板鱿鱼
第17楼2020/11/20
按照国标标准配制纳氏试剂,因为配制好后会产生一定沉淀,需静置24小时后再使用。碘化汞,碘化钾纯度也会对纳氏试剂最终配制有影响的。因为标线前几个点取样量很小,取样时会导致偏差,所以吸光度不是呈现阶梯变化的。标线的取样点可以依照国标的浓度取样点,同时也可以根据工作中待测样品的大致范围来确定,可以在范围间多取几个标线的浓度取样点,保证待测样品的数值稳定性。最后如果待测样品含量偏低,可以加大待测样品的取样量,使其落入标线浓度范围内,再测量即可。
