nixiaolong
第11楼2017/02/17
A- 氧化铝 柱 主要是吸附强极性物质,如果杂质影响不是很严重,直接用 prs 柱也是可以的。
p3134650
第12楼2017/02/17
杂峰不算少,好在目标峰处没有。多谢版主解答,这样就可以过一个柱子了。
第13楼2017/02/17
注意对柱子的维护,最好加一个保护柱
第14楼2017/02/17
是不是每个柱子都要对应有一个保护住呢?
第15楼2017/02/20
不需要,相同种类的用一个就可以了
第16楼2017/02/20
能稍微详细点讲什么叫相同种类么?谢谢。
夏天的雪
第17楼2017/02/20
nixiaolong老师提到的保护柱是色谱柱的保护柱,而不是说要固相萃取柱要加保护柱
第18楼2017/02/20
嗯,版主,这个我明白。我没明白相同种类用一个这句话的意思。因为我现在只用到C8和C18的柱子,所以,是只需要C8和C18两个保护住就可以么?
第19楼2017/02/20
C8的色谱柱接C8的保护柱,C18的色谱柱接C18的保护柱,尽量保证保护柱和色谱柱的填料一样
第20楼2017/02/21
明白了
