symmacros
第11楼2017/02/09
烟草成分分析,不用硅烷化。除非测定太痕量的组分。
第12楼2017/02/09
是的,除非非正规的。
jiangwibo
第13楼2017/02/10
主要看测试项目的,一般测那些不太好测的项目,如多溴,有机锡,农残等痕量测试或目标物易热分解的,衬管要硅烷化,不然实验效果会很差
PAEs
第14楼2017/02/10
新的衬管拿过来就可以直接用
abcpgf
第15楼2017/02/10
新的一般厂家都处理好了,不需要再硅烷化,直接用就好了。
arow0801
第16楼2017/02/22
做很恒量分析的时候溶剂清洗过称管,称管最好硅烷化一下。
