zhao1hao2985
第11楼2017/02/12
仪器理论上是可以的。但是你要看你的柱子和方法的啊。仪器的分流比是在总进气量基础上可调。比如总进量是101.那你柱子流量是1时候,分流1:100可行,如果柱子流量是2,那你怎么都达不到。安捷伦的设备应该是根据你选择的参数调节分流比范围的。
有雨的夜
第12楼2017/02/12
总的分流流量不能超过200,如果是氮气做载气
第13楼2017/02/12
总分流流量最多不超过200,氮气还是不适合做大分流比的
symmacros
第14楼2017/02/12
没想到氮气不能做高分流比。
第15楼2017/02/12
所以学无止境
第16楼2017/02/12
学无止境,有时候想象或估计和实际不符。
