夕阳
第21楼2017/02/20
此贴发出11天了,始终未见楼主的反馈,也不知楼主解决了问题没有,但愿不会又是一个挂起来的不了了之的无头案吧?
ldgfive
第22楼2017/02/21
你的浓度太高了,配制到0.4mg/L即可,调节最大吸光度在0.2A,就可以了
琵琶语
第23楼2017/02/25
你这个标准曲线有问题,Zn的很好做的。
caishendao
第24楼2017/02/26
我们用的原子吸收都一样。求您的公式是选的那个。标准曲线的公式。 C=K1A+K0还是A=k1C+K0
wangjunyu
第25楼2017/02/26
您的灵敏度太高了,需要偏转一下燃烧头测量
小春臻
第26楼2017/02/27
恩恩 我配量低一些就好了很多谢谢
秋月芙蓉
第27楼2017/02/27
问题找到了吗,估计稀释倍数、单位有误吧
有水有渝
第28楼2017/02/28
A=k1C+K0
smicky
第29楼2017/03/08
不可思议,第一眼标液浓度搞错了的感觉。
好学ICP
第30楼2017/03/12
把标准浓度降低,或者把燃烧头打偏45度试试。
