lancelu
第11楼2017/02/17
在对每个检测标准确认前,我们都会做精密度与准确度的验证数据,这应该就可以了吧?还需要实验时间比对吗?(CMA或cnas评审)
第12楼2017/02/17
可是像色谱柱规格变了,分离与保留都会受影响,进样体积的变化相当于绝对进样量的变化,这个影响还是蛮大的哎
第13楼2017/02/17
仪器任何一个条件都可以变?你们实验市在对新方法确认时是怎么验证的呢?
第14楼2017/02/17
对于出现了偏离,除了自己的验证数据,还需要实验室间比对吗?(CMA扩项评审)
第15楼2017/02/17
哈哈,一般是这样,但是有些偏离太明显了,比如仪器里的流速、进样体积是能够从谱图里看出来的
zyl3367898
第16楼2017/02/17
实验室间比对有一项就行了,不是每项都做的。
