jiangwibo
第11楼2017/02/10
同事偶氮实验做到最后关键步骤---萃取,很快的给很多样品加了溶液,却没分层,找到我问原因------结果发现是他没看标签加错溶剂,忙了大半天,很多样品要重做,悲剧呀
PAEs
第12楼2017/02/10
做完一个结果,直接忘记保存结果了
第13楼2017/02/10
自动进样器设置好,未放置洗针的试剂,直接点了运行。。。。仪器直接报警!
一片枫叶
第14楼2017/02/10
坩埚贴标签,马沸炉做灰分,结果偏低,还找原因
wyl621
第15楼2017/02/10
楼上的这个的确蛮好笑的
Jun Nan Li
第16楼2017/02/10
就在上周,发现实验室一台杂质度过滤机漏斗变黑色了(漏斗是白色铝制材料)。很是奇怪就问同事怎么做到的。回复是:某帅哥,发现杂质度过滤机堵了,就把用溶解后的氢氧化钠倒到里面了,然后就这样了。同时想起另一个自己做的事,实验室建设初期,有同事把浓硫酸直接倒到了下水道里面,几秒钟后,发现水池子下面有刺激性的气体出现,连忙打开柜子。发现硫酸把下水管烧漏了,有流在了木质的柜子上,柜子瞬间碳化。
第17楼2017/02/10
原子荧光的过滤膜装置,外面是个塑料盒。 以为能拧开,结果拧碎了。跑到商店买了502胶水又给粘上了。而且一用5年了。
明月~
第18楼2017/02/10
给客户做拉伸棒材试验,结果忘了打点,试验完了才发现......大写的囧啊
穿越时空
第19楼2017/02/10
我们是打破一个水银计,全跑了,然后通知搞卫生的来.
zyl3367898
第20楼2017/02/10
用酸拖地板砖上的印迹,下班时大家都是酸的。
