symmacros
第31楼2017/02/13
也许有可能不合适。
安平
第32楼2017/02/14
小内径的柱子会用到大分流比
雨木霖
第33楼2017/02/15
0.32的柱子,100:1是大了点。不过并非完全不能用。
zyl3367898
第34楼2017/02/15
40:1就可以了。
第35楼2017/02/15
样品浓度大,要用到高分流比。
第36楼2017/02/16
官方回复也是不超过200么?
寒猪_董
第37楼2017/02/16
总流量不能超过200ml,你分流比100:1估计超限,设置时会报错,无法设置成100:1。
第38楼2017/02/16
浓度可以稀释。
第39楼2017/02/16
应该是的。
第40楼2017/02/16
可以稀释,但有时候麻烦一些。有些细柱子容量很小,需要高分流比。
